Как подключить усилитель к интернету с помощью wps? Mercusys MW300RE [Ответы 1]
Mercusys MW300RE
Вопрос 643391
User_q643391, Редмонд
Как подключить усилитель к интернету с помощью WPS?
1) Подключите усилитель к розетке рядом с вашим маршрутизатором, и индикатор сигнала должен загореться красным. 2) Нажмите кнопку WPS на вашем маршрутизаторе. 3) В течение двух минут нажмите кнопку WPS на усилителе. Индикатор сигнала должен перестать мигать и загореться постоянным светом, что означает успешное подключение через WPS. Если индикатор сигнала не перестает мигать, пожалуйста, обратитесь к разделу 'Использование веб-браузера (мобильный интерфейс)' или 'Использование веб-браузера (интерфейс ПК)'. Некоторые шлюзы провайдеров отключают функцию WPS по умолчанию. Если метод WPS не работает, пожалуйста, обратитесь к разделу 'Использование веб-браузера (мобильный интерфейс)' или 'Использование веб-браузера (интерфейс ПК)'. 4) Подключите усилитель к розетке примерно на полпути между вашим маршрутизатором (основной сетью) и зоной с плохим Wi-Fi сигналом. Место, которое вы выбираете, должно находиться в пределах действия вашей основной сети. Дождитесь, пока индикатор сигнала загорится зеленым и будет гореть постоянным светом. Если он загорается оранжевым, переместите усилитель ближе или дальше от маршрутизатора, чтобы получить лучшее качество сигнала. Приятного использования! Усилитель использует ту же самую беспроводную сеть (SSID) и пароль, что и ваша основная сеть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/403051/14
