Какие меры предосторожности необходимо принять при транспортировке погрузчика? Nissan 1F1A15U [Ответы 1]
Nissan 1F1A15U
Вопрос 643407
User_q643407, Редмонд
1. Наклоните мачту назад в крайнее положение (без груза).
2. Проверьте углы подвода и наклона траектории, чтобы убедиться, что нижняя часть погрузчика не соприкасается ни с платформой, на которой транспортируется груз, ни с землей.
3. При использовании грузового моста убедитесь, что настил способен выдержать вес погрузчика.
4. Если погрузчик помещают на несущую платформу с помощью лебедки, убедитесь, что трос присоединен к шкворню. При подъеме погрузчика при помощи лебедки запрещено находится на погрузчике.
5. Надежно зафиксируйте погрузчик на несущей платформе, используя специальные узлы крепления.
6. При подъеме погрузчика используйте точки подъема.
7. Выключите зажигание и выньте ключ зажигания.
8. Убедитесь, что АКБ не подключена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/403168/11
