Как настроить режим отеля на телевизоре? Panasonic VIERA TX-LR42ET60 [Ответы 1]
Вопрос 643421
User_q643421, Редмонд
Для отображения меню настройки режима отеля необходимо ввести следующую команду (в течение 2 секунд): [TV]: Громкость [Вниз] + [Пульт ДУ]: AV (3 раза). Затем появится меню настройки режима отеля. Чтобы выйти из режима отеля, выключите питание с помощью кнопки [POWER] на основном блоке или кнопки [POWER] на пульте дистанционного управления. Меню настройки режима отеля включает следующие пункты: 1) Выбор режима отеля ВКЛ/ВЫКЛ; 2) Начальный входной сигнал; 3) Начальный номер программы; 4) Начальный уровень громкости; 5) Максимальный уровень громкости; 6) Блокировка кнопок на телевизоре; 7) Блокировка кнопок на пульте дистанционного управления; 8) Личная информация для VIERA Cast (сохранить/сбросить). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/403324/16
