![Как выполнить установку с указанием порта или ip-адреса? Canon imagerunner advance c3320 [Ответы 1]](/images/1180413/pimg_1512084.jpg)
Вопрос 643443
Как выполнить установку с указанием порта или IP-адреса? |
Для выполнения установки с указанием порта или IP-адреса, следуйте этой процедуре: 1. Запустите программу установки. Если вы загрузили программу установки с веб-сайта, дважды щелкните загруженный файл, чтобы разархивировать его. Если программа установки не запускается автоматически после разархивирования, дважды щелкните файл Setup.exe. Если вы используете прилагаемый диск CD-ROM, установите его в компьютер и нажмите кнопку Установка. Затем проверьте драйвер на экране Установка и нажмите кнопку Установка. Если меню CD-ROM не отображается, нажмите кнопку 'Открыть подробные сведения'. 2. Запустите программу установки, следуя приведенной процедуре. Если отображается сообщение с предложением вставить CD-ROM или открывается проводник Windows, запустите MInst.exe. Если ничего не отображается, дважды щелкните значок CD-ROM. Если файл MInst.exe не существует, запустите файл Setup.exe в папке драйвера диска CD-ROM. После запуска программы установки, следуйте инструкциям для указания порта или IP-адреса и установки драйвера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/404539/29 |
