Как можно изменить глубину гравировки на лазерной машине trotec speedy 300? Trotec Speedy 300 [Ответы 1]
Trotec Speedy 300
Вопрос 643462
User_q643462, Редмонд
Как можно изменить глубину гравировки на лазерной машине Trotec Speedy 300?
Глубину гравировки можно легко изменить путем изменения мощности лазера или скорости. Чтобы увеличить глубину гравировки, уменьшите скорость или увеличьте мощность. Таким образом, вы увеличиваете количество энергии на единицу площади. Однако, слишком глубокая гравировка ухудшает качество деталей. С покрытыми материалами требуется определенная мощность, которая зависит от вида и толщины покрытия. При слишком высокой мощности индивидуальные линии становятся слишком толстыми, и не удается получить четкое изображение. Разрешение графики обычно должно быть 500 dpi. Настройка dpi (количество лазерных точек на дюйм) зависит от материала. Чем ниже этот параметр, тем ниже будет разрешение гравированного изображения. Однако это снижает возгорание и увеличивает энергию импульса, что может улучшить общий результат (например, при гравировке некоторых видов пластиковых материалов). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/404700/42
