Как подключить акустические кабели? Monitor Audio Gold 50 [Ответы 1]
Вопрос 643471
User_q643471, Редмонд
Для подключения акустических кабелей следует выполнить следующие шаги: 1. Открутите винтовую клемму и пропустите зачищенный провод через сквозное отверстие. Затяните клемму, чтобы зафиксировать кабель. 2. Если используются разъемы типа 'банан', снимите с клемм пластиковые заглушки и вставьте штекеры 'банан' в открывшиеся стандартные 4-мм отверстия. Для прижатия штекеров может потребоваться использование щипчиков. 3. Подсоедините к разъемам колонок по одной паре кабелей. Встроенный кроссовер направляет разделяемые полосы частот на соответствующие динамики. Кабели можно без проблем подключить как к верхним, так и к нижним клеммам или даже по диагонали (для достижения оптимальных результатов желательно поэкспериментировать). ПРИМЕЧАНИЕ: Если используете этот метод, НЕ снимайте с клемм перемычки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/404839/12
