![Как получить доступ к меню настройки устройства? Samsung sl-m2880fw [Ответы 1]](/images/1163928/pimg_1412806.jpeg)
Samsung sl-m2880fw
Вопрос 643483
Как получить доступ к меню настройки устройства? |
Для получения доступа к меню настройки устройства следуйте следующим шагам: 1. В зависимости от того, какая функция будет использоваться, нажмите на панели управления кнопку Факс, Копировать или Сканировать на панели управления. 2. Нажимайте кнопку на (Меню) до тех пор, пока в нижней части дисплея не отобразится название нужного меню, затем нажмите на кнопку OK. 3. Нажимайте стрелку влево/вправо, пока на дисплее не отобразится нужное меню, затем нажмите на кнопку OK. 4. Если выбранное меню содержит вложенные меню, вернитесь к шагу 3. 5. Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить изменения. 6. Нажмите (Стоп/Сброс) для возврата в режим готовности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/404910/37 |
Как выполнить сканирование документов на устройстве, подключенном через порт USB?
