Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с фотокамерой и объе... Nikon 55-300MM F/4.5-5.6G ED DX VR AF-S Nikkor [Ответы 1]
Вопрос 643489
User_q643489, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с фотокамерой и объективом?
Для вашей безопасности, при работе с фотокамерой и объективом необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Не разбирайте фотокамеру или объектив, чтобы избежать их повреждения.
- В случае неисправности обратитесь к квалифицированному специалисту для ремонта.
- Если фотокамера разломилась в результате падения или другого несчастного случая, снимите батарею и отсоедините сетевой блок питания, а затем отнесите изделие в официальный сервисный центр Nikon для проверки.
- Немедленно выключите фотокамеру, если заметите дым или необычный запах, чтобы избежать возгорания. Снимите батарею и отсоедините сетевой блок питания, а затем отнесите оборудование в сервисный центр для проверки.
- Не используйте фотокамеру вблизи легковоспламеняющегося газа, чтобы избежать взрыва или пожара.
- Не смотрите на солнце через объектив или видоискатель фотокамеры, чтобы избежать ухудшения зрения.
- Храните фотокамеру и объектив в недоступном для детей месте, чтобы избежать травм.
- Сохраняйте фотокамеру и объектив сухими, чтобы избежать пожара или поражения электрическим током.
- Не трогайте фотокамеру или объектив мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Не допускайте попадания солнца в кадр при съемке освещенных сзади объектов, чтобы избежать возгорания.
- Если объектив не будет использоваться в течение длительного времени, закройте переднюю и заднюю крышки объектива и храните его подальше от прямого солнечного света, чтобы избежать возгорания.
- Не переносите штативы вместе с объективом или фотокамерой, чтобы избежать травм.
- Не оставляйте объектив не защищенным от крайне высоких температур, таких как в закрытом автомобиле или под прямым солнечным светом, чтобы избежать возгорания внутренних частей объектива. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/404927/52
