Какие типы подключения предусмотрены для сабвуфера pv1d? B&W PV1D [Ответы 1]
B&W PV1D
Вопрос 643495
User_q643495, Редмонд
Какие типы подключения предусмотрены для сабвуфера PV1D?
Для сабвуфера PV1D предусмотрены два типа входных сигналов: линейный уровень и уровень динамиков. Линейный уровень подключается через разъемы RCA Phono, если вы используете отдельные пред- и мощностные усилители или интегрированный усилитель с линейными выходами предусилителя. Если ваш предусилитель имеет только один набор выходов, вы можете использовать разветвители Y для дополнительных подключений сабвуфера. Для подключения используйте качественные межблочные кабели. Усилитель PV1D требует подключения к сети источника питания и входного сигнала. В комплекте с PV1D может поставляться различные кабели питания. Используйте тот, который подходит для розетки сети в вашем регионе. Подключение к линейному уровню и уровню динамиков одновременно возможно, так как PV1D позволяет выбрать любой из этих входов в настройках предустановок. Раздел 5 описывает использование предустановок, а диаграмма выше иллюстрирует панель подключения PV1D. Для подключения через уровень динамиков используется разъем Molex. Этот вариант предусмотрен, если вы используете интегрированный усилитель без линейных выходов. Поставляется специальный кабель с разъемом Molex с одного конца и голыми проводами с другого. Так как входное сопротивление PV1D очень высокое по сравнению с нагрузкой пассивной акустической системы, нет необходимости использовать более толстый кабель, и PV1D может быть подключен параллельно с вашими основными динамиками без ухудшения нагрузки на усилитель. Цветовая кодировка свободного конца кабеля: Желтый - левый + Зеленый - левый - Красный - правый + Черный - правый - Примечание: При доставке PV1D настроен на использование линейного уровня. Если вы хотите использовать уровень динамиков, вы должны сначала настроить одну из предустановок. См. раздел 5.4 для получения дополнительной информации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/405058/7
