Какие ножки можно использовать для db1? B&W Diamond DB1 D3 [Ответы 1]
B&W Diamond DB1 D3
Вопрос 643497
User_q643497, Редмонд
Какие ножки можно использовать для DB1?
DB1 может быть оснащен резиновыми или шиповыми ножками - оба варианта поставляются в комплекте. Рекомендуется использовать шиповые ножки, если это возможно. Шиповые ножки предназначены для прокалывания коврового покрытия и опирания на пол, чтобы защитить ковер от вмятин и обеспечить сабвуферу прочное основание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/405059/6
