Как выполнить процедуру автоматической коррекции положения apc? Monitor Audio Silver W12 6G [Ответы 1]
Вопрос 643498
User_q643498, Редмонд
Как выполнить процедуру Автоматической коррекции положения (APC)?
9 месяцев назад
Для выполнения процедуры APC следуйте следующим шагам: 1. В обычном режиме работы нажмите кнопку калибровки для входа в режим калибровки. Мигающий синий индикатор указывает на готовность сабвуфера к измерениям APC. 2. Поместите микрофон в позицию прослушивания и нажмите кнопку эквалайзера для активации процесса измерения параметров. Индикатор кнопки будет мигать голубым цветом, а затем прозвучит серия тональных сигналов. Если результаты измерения не будут приемлемыми, индикатор начнет мигать красным, и сабвуфер повторит измерения. После получения достаточно точных данных индикатор будет мигать зеленым, а затем фиолетовым, после чего погаснет. Кнопка калибровки будет мигать синим, указывая на необходимость запуска второй и третьей серии тональных сигналов. 3. Повторите шаг 2 в двух других позициях прослушивания, расположенных на 1 метр левее и правее первоначальной позиции. Затем сабвуфер рассчитает погрешность между текущей и идеальной частотной характеристикой аудиосистемы и применит цифровые фильтры для оптимизации звучания в данном помещении. По завершении процедуры APC индикатор кнопки калибровки погаснет, а индикатор кнопки эквалайзера начнет светиться цветом ранее выбранного профиля эквалайзера. Если вы не хотите запускать второй и третий циклы частотной коррекции в режиме APC, вы можете отменить процедуру повторным нажатием кнопки калибровки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/405064/10
