Как сохранить радиостанцию на радиоприемнике? Sony CDX-GT317EE [Ответы 1]
Sony CDX-GT317EE
Вопрос 643503
User_q643503, Редмонд
Для сохранения радиостанции на радиоприемнике можно использовать функцию памяти оптимальной настройки (BTM). Чтобы воспользоваться этой функцией, следуйте инструкциям:
1. Нажмите кнопку (SOURCE), пока не появится индикация 'TUNER'.
2. Чтобы изменить диапазон, нажимайте кнопку (MODE). Можно выбрать следующие диапазоны: FM1, FM2, FM3*, MW или LW.
3. Нажмите и удерживайте кнопку выбора. На дисплее отобразится дисплей установок.
4. Нажимайте кнопку выбора, пока не появится индикация 'BTM'.
5. Нажмите кнопку (SEEK) +. Радиостанции будут закреплены за номерными кнопками и сохранены в памяти устройства в порядке частот. При занесении станции в память раздастся звуковой сигнал.
* Диапазон настройки FM3 - от 65 до 74 МГц (шаг 30 кГц).
Примечание: Если вы хотите сохранить другую радиостанцию для уже используемой номерной кнопки, предыдущая радиостанция будет заменена. Когда в память сохраняется радиостанция, передающая сигналы RDS, также сохраняются параметры AF/TA. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/405161/27
Инструкция по эксплуатации
