Какие рекомендации по эксплуатации литиевых аккумуляторов? Playme NETTON [Ответы 1]
Playme NETTON
Вопрос 643511
User_q643511, Редмонд
Рекомендации по эксплуатации литиевых аккумуляторов включают следующие меры:
1. Для зарядки аккумуляторной батареи используйте только рекомендованный изготовителем оригинальный автомобильный адаптер питания.
2. Избегайте высоких или низких температур, а также резких перепадов температур, чтобы увеличить срок службы и сохранить емкость аккумулятора.
3. Старайтесь избегать глубокого разряда аккумулятора, так как это может значительно сократить его срок службы.
4. Не заряжайте литиевый аккумулятор при температуре ниже 0°С и не заряжайте аккумулятор, побывавший на морозе, пока он не прогреется до положительной температуры.
5. При низких температурах эффективность аккумулятора снижается, поэтому устройство с переохлажденным аккумулятором может временно не работать, даже если он полностью заряжен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/405577/4
