Какие данные приведены на табличке с данными? Immergas VICTRIX TERA 24 PLUS [Ответы 1]
Вопрос 643517
User_q643517, Редмонд
На табличке с данными указаны следующие данные: модель котла (Md Модель), код модели (Cod. Md Код модели), серийный номер (Sr N° Серийный номер), проверка (CHK Проверка), код PIN (Cod. PIN Код PIN), тип установки (Type Тип установки), минимальная тепловая мощность ГВС (Qnw min. Минимальная тепловая мощность ГВС), минимальная тепловая мощность отопления (Qn min. Минимальная тепловая мощность отопления), максимальная потребляемая тепловая мощность ГВС (Qnw max. Максимальная потребляемая тепловая мощность ГВС), максимальная потребляемая тепловая мощность отопления (Qn max. Максимальная потребляемая тепловая мощность отопления), минимальная полезная тепловая мощность (Pn min. Минимальная полезная тепловая мощность), максимальная полезная тепловая мощность (Pn max. Максимальная полезная тепловая мощность), максимальное давление установки (PMS Максимальное Давление Установки), максимальное давление ГВС (PMW Максимальное давление ГВС), удельный расход (D Удельный расход), максимальная рабочая температура (TM Максимальная рабочая температура), класс NOx (NOx Class Класс NOх) и тип котла (CONDENSING Конденсационный котёл). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/405647/43
