![Какие разъемы следует использовать в режиме моста? Arcam FMJ P429 [Ответы 1]](/images/1339922/pimg_3159764.jpg)
Arcam FMJ P429
Вопрос 643528
Какие разъемы следует использовать в режиме моста? |
В режиме моста следует использовать только положительные (красные) выходы громкоговорителя каждого канала P429. Не нужно подключаться к отрицательным (черным) разъемам громкоговорителей. Если каждый громкоговоритель имеет более одной пары соединительных разъемов, следует использовать разъемы, обозначенные HF или «High Frequency» (высокочастотный разъем). При такой установке каждая пара каналов связана одинарным кабелем. Левый L и R выходы двух каналов вашего аудио/видео устройства (например, Arcam AVR550/850) следует подключить к входам IN1 и IN3 усилителя P429. Если динамик поддерживает двойное подключение, то подключение будет выполняться с помощью полоски проводникового металла, подключенного к терминалам низкой частоты (LF) и терминалам высокой частоты (HF); Полоску НЕ СЛЕДУЕТ СНИМАТЬ при использовании режима моста. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/406102/10 |
Ответы 0
Какие регулировочные резисторы установлены в задней части усилителя Arcam P429?
