Какие рекомендации по подключению к беспроводной лвс-маршрутизатору? Marantz NA6006 [Ответы 1]
Marantz NA6006
Вопрос 643532
User_q643532, Редмонд
Какие рекомендации по подключению к беспроводной ЛВС-маршрутизатору?
При подключении к сети через беспроводную ЛВС рекомендуется подключить внешние антенны для соединения по Bluetooth/беспроводной связи на задней панели и установить их в вертикальное положение. Порядок подключения к беспроводному ЛВС-маршрутизатору можно найти в разделе 'Wi-Fi Setup' на странице 81. При совместном использовании с данным устройством рекомендуется использовать маршрутизатор с встроенным сервером DHCP для автоматического распределения IP адресов в локальной сети. Также рекомендуется использовать встроенный коммутатор 100BASE-TX при подключении нескольких устройств. Для подключения рекомендуется использовать только экранированные сетевые кабеля STP или ScTP LAN, такие как CAT-5 или более высокой категории. Если используется кабель квартирного типа или неэкранированный кабель, это может вызвать электромагнитный шум, который может повлиять на другие устройства. Если данное устройство подключается к сети без использования функции DHCP, необходимо настроить IP-адрес и другие параметры в разделе 'Сеть' на странице 79. Пожалуйста, обратитесь к интернет-провайдеру или консультантам в магазине электроники для получения дополнительной информации о типах маршрутизаторов, которые можно использовать в вашей сети. Обратите внимание, что данное устройство несовместимо с протоколом PPPoE, поэтому требуется совместимый с PPPoE маршрутизатор, если ваша контрактная линия не установлена при помощи PPPoE. Запрещается подключать разъем NETWORK непосредственно к порту LAN/Ethernet компьютера. Также имейте в виду, что обеспечение различных интерактивных услуг может быть прервано без предварительного уведомления. Не носите данное устройство за антенну. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/406169/26
