Как выполнить процедуру сопряжения устройства bluetooth с наушниками? Denon AH-W200 [Ответы 1]
Denon AH-W200
Вопрос 643534
User_q643534, Редмонд
Как выполнить процедуру сопряжения устройства Bluetooth с наушниками?
Для выполнения процедуры сопряжения устройства Bluetooth с наушниками необходимо следовать следующим шагам:
1. Убедитесь, что функция Bluetooth на наушниках выключена.
2. Нажмите и удерживайте кнопку управления на наушниках в течение приблизительно 4 секунд. Красный и синий индикаторы будут попеременно мигать, а наушники перейдут в режим ожидания процедуры сопряжения.
3. Инициализируйте процедуру сопряжения на подключаемом устройстве Bluetooth и выполните поиск наушников. При запросе PIN-кода (ключа доступа) введите "0000" (четыре нуля).
4. Если процедура сопряжения выполнена успешно, синий индикатор будет светиться приблизительно 5 секунд.
Примечание: Если процедура сопряжения не будет выполнена в течение 3 минут, наушники выйдут из режима ожидания. В этом случае, выключите функцию Bluetooth на наушниках, затем повторно инициируйте процесс сопряжения. Также, при необходимости удалить зарегистрированную информацию по сопряжению, нажмите и удерживайте кнопку вызова на наушниках в течение 5 секунд или более, когда наушники и устройство Bluetooth подключены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/406288/4
