Как настроить ам/fm радио на ресивере? Onkyo TX-NR474 [Ответы 1]
Onkyo TX-NR474
Вопрос 643538
User_q643538, Редмонд
Как настроить АМ/FM радио на ресивере?
Для автоматической настройки на радиостанцию выполните следующие шаги:
1. Нажмите кнопку TUNER на пульте несколько раз для выбора 'АМ' или 'FM'.
2. Нажмите кнопку MODE так, чтобы на дисплее появился индикатор 'TunMode:Auto'.
3. Нажимайте кнопки курсора вверх/вниз для запуска автоматического поиска радиостанций. Можно также нажать кнопку TUNING на ресивере, и начнется автоматический поиск радиостанций. Когда станция найдена, поиск останавливается. При настройке на радиостанцию, появляется индикатор TUNED. При настройке на стереофоническую радиостанцию, появляется также индикатор FM ST. Пока не загорится индикатор TUNED, звук на выход не выдается.
Если сигнал от стереофонической FM радиостанции слабый, вам следует переключиться в режим ручной настройки и слушать радиостанцию в моно. Для ручной настройки выполните следующие шаги:
2. Нажмите кнопку MODE так, чтобы на дисплее появился индикатор 'TunMode:Manual'.
3. Нажмите и удерживайте кнопку курсора вверх/вниз для выбора нужной радиостанции. Частота будет изменяться на 1 шаг при каждом нажатии кнопки курсора. Если постоянно держать кнопку нажатой, то частота будет изменяться непрерывно до тех пор, пока вы не отпустите кнопку.
Чтобы задать шаг настройки по частоте, выполните следующие шаги:
1. Нажмите кнопку на пульте, затем используйте кнопки курсора и ENTER на пульте, чтобы выбрать '6.Miscellaneous' - 'Tuner' - 'AM Frequency Step', и после этого выберите шаг настройки по частоте для вашего региона. Имейте в виду, что после смены шага настройки все пресеты радиостанций будут стерты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/406318/30
