Какие действия необходимо выполнить для подключения проводов генератора? Generac 7044 [Ответы 1]
Generac 7044
Вопрос 643540
User_q643540, Редмонд
Для подключения проводов генератора необходимо выполнить следующие действия:
1. Снять впускную боковую панель и панель доступа.
2. Удалить выбиваемые заглушки с задней стороны генератора.
3. Установить кабелепровод и проложить магистральные провода переменного тока и провода цепи управления между генератором и безобрывным переключателем.
4. Закрыть неиспользуемое отверстие заглушкой класса NEMA 3R.
5. Зачистить изоляцию с концов проводов.
6. Проложить измерительные провода через входящую в комплект стяжку и подключить к клеммной колодке для измерительных проводов.
7. Проложить провода цепи управления через вторую входящую в комплект стяжку и подключить к клеммной колодке для проводов цепи управления.
8. Затянуть стяжки и обрезать лишнюю длину проводов.
Примечание: В каждую клемму необходимо вставлять только оголенный провод. Не вставлять в клеммы провода с изоляцией. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/406333/29
