Как настроить формат изображения? Epson EB-X12 [Ответы 1]
Epson EB-X12
Вопрос 643554
User_q643554, Редмонд
9 месяцев назад
Для настройки формата изображения необходимо нажать кнопку [Menu], выбрать пункт Автонастр. диафр. в меню Изображен., выбрать значение Вкл., а затем нажать кнопку [Menu] для завершения настройки. Параметр Автонастр. диафр. можно настроить только если для параметра Цветовой режим установлено значение Динамический или Театр. Изменение формата проецируемого изображения осуществляется в соответствии с типом, соотношением высоты и ширины и разрешением входного сигнала. Доступные форматы зависят от сигнала проецируемого изображения. Способы смены формата: при каждом нажатии кнопки [Aspect] на пульте дистанционного управления на экране отображается название формата и происходит его смена. Также можно настроить формат изображения в меню Настройка, раздел Сигнал - Соотношен. сторон (стр.71). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/406847/44
Инструкция по эксплуатации
