Какие могут быть причины неполадок при запуске проецирования? Epson EB-X12 [Ответы 1]
Epson EB-X12
Вопрос 643562
User_q643562, Редмонд
11 месяцев назад
Причиной неполадок при запуске проецирования может быть нажатие кнопки [t], отсутствие питания или неправильное подключение кабеля питания. Также возможно нарушение контакта в кабеле питания или неисправность самого кабеля. Если эти способы устранения проблемы не помогают, рекомендуется обратиться к дилеру или по указанным в документе Контактной информации по проекторам Epson адресам. Другая возможная причина неполадок - неправильная настройка параметров блокировки управления или удаленного приемника. В таком случае следует проверить и изменить соответствующие настройки в меню Настройки. Если проблема связана со звуком, необходимо проверить подключение аудиовидеокабеля к проектору и источнику звука, а также убедиться, что уровень громкости настроен правильно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/406847/92
Инструкция по эксплуатации
