![Как произвести чистку проектора? Epson EB-X12 [Ответы 1]](/images/1050700/pimg_1064270.jpg)
Epson EB-X12
Вопрос 643563
Как произвести чистку проектора? |
Если проектор загрязнен или ухудшается качество проецируемых изображений, то следует произвести чистку проектора. Для начала необходимо выключить питание проектора. Поверхность проектора можно очищать осторожно протирая ее мягкой тканью. Если проектор сильно загрязнен, можно смочить ткань водой с небольшим содержанием нейтрального моющего средства. Перед протиркой поверхности проектора, следует выжать ткань насухо. Важно не использовать летучие вещества, такие как воск, спирт или растворитель, для очистки поверхности проектора, так как это может вызвать изменение качества корпуса или привести к его обесцвечиванию. Также следует осторожно протирать объектив специальной тканью для чистки стекол, которая имеется в продаже. Не рекомендуется использовать аэрозоли, содержащие горючие газы, для удаления пыли и загрязнений, так как проектор может загореться из-за разогретой до высокой температуры лампы. Важно не подвергать объектив воздействию жестких материалов или ударов, чтобы не повредить его. При появлении сообщения о перегреве проектора и необходимости очистки воздушного фильтра и отверстия воздухозаборника, следует немедленно очистить воздушный фильтр. Скопление пыли на воздушном фильтре может вызвать повышение температуры внутри проектора, что приводит к неполадкам в работе и сокращает срок службы оптического устройства. Воздушный фильтр не рекомендуется промывать водой или использовать моющие средства или растворители. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/406847/96 |
Инструкция по эксплуатации
Какие функции доступны при проецировании изображений с помощью программы Slideshow?
