Какие инструкции по замене лампы и воздушного фильтра? Epson EB-X12 [Ответы 1]
Epson EB-X12
Вопрос 643564
User_q643564, Редмонд
Для замены лампы необходимо вернуть на место крышку отсека с лампой, убедиться, что лампа установлена надежно. При снятой крышке лампа автоматически выключается из соображений безопасности. Если лампа или крышка отсека лампы установлены неправильно, лампа не включается. После замены лампы убедитесь в том, что в меню Настройка сброшено значение параметра времени работы лампы. Для замены воздушного фильтра отключите питание проектора и два звуковых сигнала подтверждения, отключите кабель питания, откройте крышку воздушного фильтра. Если сообщение о замене фильтра выводится даже после очистки, замените фильтр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/406847/101
Инструкция по эксплуатации
