Какие настройки можно изменить в разделе 'прочее' меню настройки системы? World Vision S718 CI+ [Ответы 1]
Вопрос 643582
User_q643582, Редмонд
Какие настройки можно изменить в разделе 'Прочее' меню настройки системы?
В разделе 'Прочее' меню настройки системы можно изменить следующие настройки:
1. Питание LNB - включение или выключение подачи напряжения на конвертер.
2. Звуковой Сигнал - настройка сигнала начала или окончания поиска.
3. Автоматический переход в режим ожидания - установка времени, через которое устройство автоматически перейдет в режим ожидания.
4. Часы дежурном в режиме - установка времени на дисплее передней панели.
7. Инструменты
7.1 Заводские установки - сброс всех настроек на заводские значения.
7.2 Обновление со спутника - настройка спутника, транспондера, частоты, символьной скорости, поляризации и загрузки для обновления.
7.3 Common Interface (CI/CI+) - настройка Common Interface (CI/CI+).
8. Установки записи
8.1 Настройки накопителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/407853/15
