![Как установить модуль памяти ddr3 sdram? Lenovo IdeaPad Z560 [Ответы 1]](/images/1014927/pimg_1017127.jpeg)
Lenovo IdeaPad Z560
Вопрос 643604
Как установить модуль памяти DDR3 SDRAM? |
Для установки модуля памяти DDR3 SDRAM выполните следующие действия: 1. Дотроньтесь до металлической поверхности или заземленного металлического предмета для снижения уровня статического электричества на теле, чтобы не повредить модуль памяти DDR3 SDRAM. 2. Выключите компьютер и отсоедините от него адаптер питания и все кабели. 3. Закройте дисплей и переверните компьютер. 4. Извлеките батарею. 5. Снимите крышку отсека для жесткого диска (HDD)/памяти/ЦП (центрального процессора)/Mini PCI Express Card. a. Отверните четыре винта, а затем ослабьте другие винты. b. Снимите крышку отсека. Примечание: Используйте только типы памяти, которые поддерживаются этим компьютером. При ненадлежащей установке или установке дополнительного модуля памяти при попытке загрузки компьютера прозвучит предупреждающий звуковой сигнал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/408448/50 |
Как использовать встроенный переключатель беспроводного соединения на компьютере?
