Каким образом можно увеличить память в компьютере? Samsung RV511-S02 [Ответы 1]
Samsung RV511-S02
Вопрос 643609
User_q643609, Редмонд
В компьютере есть один или более 512 Мб модулей памяти. Есть два гнезда модуля памяти, что позволяет переставлять память или устанавливать дополнительный модуль памяти. Для извлечения модуля памяти необходимо выключить систему и извлечь батарею. Запрещается заменять модуль памяти, если система находится в спящем/ждущем режиме. Для извлечения модуля памяти нужно открыть крышку отсека модуля памяти с нижней стороны компьютера с помощью отвертки. Затем нужно нажать на язычок модуля памяти, чтобы модуль памяти вышел наружу, и осторожно вытащить модуль под углом около 30°. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/408501/160
