![Какие рекомендации по хранению продуктов в холодильнике? Bosch KGN39VL11R [Ответы 1]](/images/1030301/pimg_1036393.jpg)
Bosch KGN39VL11R
Вопрос 643616
Какие рекомендации по хранению продуктов в холодильнике? |
Для сохранения аромата, цвета и свежести продукты следует загружать в плотной упаковке или в закрытой посуде. Горячие блюда и напитки сначала охладить, а потом поставить в холодильник. Избегайте касания продуктами питания задней стенки, чтобы не нарушить циркуляцию воздуха. Обратите внимание на различные температурные зоны в холодильном отделении. Зона самой низкой температуры находится у задней стенки и в боксе Chiller, где рекомендуется хранить скоропортящиеся продукты питания, например, рыбу, колбасу, мясо. Зона самой высокой температуры находится в самой верхней части холодильника, здесь рекомендуется хранить твердый сыр и масло. Бокс Chiller имеет более низкую температуру, подходит для хранения рыбы, мяса и колбасы, но не предназначен для салатов, овощей и продуктов, чувствительных к низкой температуре. При высокой влажности воздуха листовые овощи остаются дольше свежими, а остальные овощи и фрукты должны храниться при более низкой влажности воздуха. Влажность воздуха в контейнере для овощей зависит от количества хранимых в нем продуктов. Слишком высокая влажность воздуха может привести к образованию капель конденсата, что способствует гниению продуктов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/408847/12 |
