Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании снегоуборщика? Etalon STG4052Z [Ответы 1]
Etalon STG4052Z
Вопрос 643630
User_q643630, Редмонд
При использовании снегоуборщика необходимо тщательно проверить территорию и удалить мусор, твердые и острые предметы, которые могут попасть в рабочий орган снегоуборщика. Всегда используйте защитные очки и средства защиты органов слуха. Не работайте без зимней одежды и не надевайте украшения, длинную одежду или предметы одежды, которые могут попасть в движущиеся части снегоуборщика. Надевайте обувь с непромокаемыми подошвами. При использовании снегоуборщика с электрическим стартером, используйте специальный удлинительный электрический кабель с разъемом, присоединенным к шине заземления. Перед запуском двигателя переведите органы управления приводом рабочего органа в нейтральное положение. Не проводите регулировки снегоуборщика при работающем двигателе, кроме случаев, указанных в Руководстве по эксплуатации. Обеспечьте нахождение снегоуборщика вне помещения при соответствующей температуре окружающего воздуха перед началом работы. При заправке топливом следует быть особенно внимательным, так как бензин является огнеопасным веществом. При попадании топлива на тело немедленно промойте водой участки тела и смените одежду. Для хранения и заправки топлива используйте специальные канистры. Погасите все источники открытого огня и не заправляйте снегоуборщик топливом внутри закрытых помещений. Не открывайте крышку топливного бака или доливайте топливо в работающий или не остывший двигатель. Охладите двигатель перед заправкой топливом не менее двух минут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/409821/13
