![Какие требования безопасности предусмотрены для электрической схемы управляющего... Atoll 1470SE-ALT1 [Ответы 1]](/images/1343128/pimg_1803742.jpg)
Atoll 1470SE-ALT1
Вопрос 643644
Какие требования безопасности предусмотрены для электрической схемы управляющего клапана? |
1. Устройство работает при сверхнизком напряжении (24 В), поступающем от сети с напряжением 220В (заземленная розетка) через защитный трансформатор, имеющий прочный кожух из изоляционного материала. 2. Электрической схемой предусматривается защита от перегрузок и коротких замыканий. 3. Электрооборудование обеспечивает надежную работу как при полной нагрузке, так и при колебаниях напряжения питающей сети ±10 % от номинального значения и при изменении частоты в пределах ±2 %. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/410331/24 |
