Как отрегулировать ножи и ширину обметывания? Juki MO-6704S [Ответы 1]
Juki MO-6704S
Вопрос 643649
User_q643649, Редмонд
Для регулировки ножей и ширины обметывания выполните следующие действия:
1. Для регулировки высоты нижнего ножа, отпустите регулировочный винт 2 и отрегулируйте высоту нижнего ножа 1 так, чтобы его лезвие было на одном уровне с поверхностью игольной пластины.
2. Для регулировки высоты верхнего ножа, отпустите регулировочные винты 4 и отрегулируйте верхний нож так, чтобы он перекрывал нижний нож 1 на 0,5 – 1 мм в своей нижней точке.
3. Ширина обметывания может быть изменена сменой деталей или использованием моделей из подклассов. Обычно ширина обметывания составляет 1,6 – 6,4 мм (у некоторых моделей подклассов 4,8 – 10 мм), и она будет чуть больше той, на которую режет нож.
Для изменения ширины обметывания выполните следующие действия:
1. Отпустите установочный винт 5, толкните нижний нож 1 влево и зафиксируйте его.
2. Отпустите установочный винт 6, сдвиньте верхний нож 3 на необходимое расстояние и зафиксируйте его.
3. Максимально опустите верхний нож и отпустите винт 5. Затяните его в момент, когда верхний нож коснется нижнего. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/410385/19
