![Как проверить и заменить патронный фильтр? Juki MO-6704S [Ответы 1]](/images/1343168/pimg_1803916.png)
Juki MO-6704S
Вопрос 643650
Как проверить и заменить патронный фильтр? |
После длительной эксплуатации патронный фильтр может засориться пылью. Если оставить машину в этом состоянии, может создаться ситуация, при которой загрязненная смазка не пройдет через фильтр, повысится износ машины и устройство заклинит. При нормальных условиях патронный фильтр проверяют один раз в полгода и при необходимости чистят или заменяют. Для осмотра и замены патронного фильтра следуйте следующим инструкциям: 1) Выньте первый винт для слива смазки. 2) Выньте винты и приподнимите верхнюю крышку. Важно не сдвигать верхнюю крышку, чтобы не повредить маслоуказатель и патронный фильтр. 3) Выньте и проверьте патронный фильтр. Если его состояние отличается от нормы, промойте его или замените на новый. 4) Вставьте фильтр на место и установите крышку. Не забудьте вернуть все винты на место и затянуть их. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/410385/21 |
