Как заменить верхний триммер? Juki MO-6504S [Ответы 1]
Juki MO-6504S
Вопрос 643655
User_q643655, Редмонд
1. Ослабьте винт 1 и переместите держатель 2 нижнего триммера влево. Затем немного затяните винт 1. 2. Удалите винт 3 и установите новый триммер. Затем немного затяните винт. 3. Поверните шкив, чтобы переместить верхний триммер в нижнюю мертвую точку. Отрегулируйте высоту верхнего триммер так, чтобы верхний триммер мог пересекаться с нижним триммером в промежутке 0,5-1 мм. После этого затяните винт 3. 4. Ослабьте винт 1 и возвратите нижний триммер в его первоначальное положение. Проверьте, могут ли верхний и нижний триммер точно отрезать нить, и затем затяните винт 1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/410401/26
