Какие шаги нужно выполнить для регулировки верхнего и нижнего триммеров? Juki MO-6504S [Ответы 1]
Juki MO-6504S
Вопрос 643656
User_q643656, Редмонд
Для регулировки верхнего триммера: 1. Поверните шкив, чтобы переместить верхний триммер в нижнюю мертвую точку. 2. Ослабьте винт 1 и переместите держатель 2 нижнего триммера влево и затем немного затяните винт 1. 3. Ослабьте винт 3 и переместите держатель верхнего триммера влево или вправо до тех пор, пока он не достигнет нужной ширины. Затем затяните винт 3. 4. Ослабьте винт 1 и возвратите держатель 2 нижнего триммера в его первоначальное положение. Проверьте, могут ли триммеры отрезать нить, и затем затяните винт 1. Для регулировки нижнего триммера: 1. Откройте и удалите верхнюю крышку 3. 2. Ослабьте винт 4 и переместите игольницу на нужную высоту. Затем затяните винт 4. 3. Установите верхнюю крышку 3 на место, и плотно закройте ее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/410401/27
