Какие органы управления есть у проектора и какое у них назначение? Viewsonic PRO7827HD [Ответы 1]
Viewsonic PRO7827HD
Вопрос 643692
User_q643692, Редмонд
1. Кольцо фокусировки - регулировка резкости проецируемого изображения.
2. Кольцо масштабирования - регулировка размера проецируемого изображения.
3. Menu - включение экранного меню.
4. / / / (Кнопки коррекции трапецеидальных искажений) - ручная коррекция искажений изображения, возникающих при проецировании под углом к экрану.
5. Power - переключение проектора между режимами ожидания и включения питания.
6. Source - отображение панели выбора источника входного сигнала.
7. Enter - активация выбранного элемента экранного меню.
8. (Моя кнопка) - пользователь может задать функцию для этой кнопки, выбранную в экранном меню.
9. (Индикатор питания) - горит или мигает во время работы проектора.
10. (Индикатор температуры) - загорается красным, если температура проектора становится выше допустимой.
11. (Индикатор лампы) - показывает состояние лампы, горит или мигает в случае неполадок.
12. Color Mode - выбор доступного режима настройки изображения.
13. / (Кнопки коррекции трапецеидальных искажений) - ручная коррекция искажений изображения, возникающих при проецировании под углом к экрану. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/411320/14
