Какие способы устранения неисправностей предлагаются? LG DM8360K [Ответы 1]
LG DM8360K
Вопрос 643696
User_q643696, Редмонд
8 месяцев назад
Устройство работает ненадлежащим образом. Отключите питание данного устройства и подключенного внешнего устройства (телевизора, низкочастотного динамика, DVD-плеера, усилителя и т. п.) и включите его вновь. Отсоедините шнур питания данного устройства и подключенного внешнего устройства (телевизора, низкочастотного динамика, DVD-плеера, усилителя и т. п.), а затем попытайтесь вновь присоединить их. Прежние настройки могут не сохраниться, если питание устройства будет отключено.
Питание отсутствует. Шнур питания не включен в розетку. Включите в розетку шнур питания. Проверьте, есть ли электричество в сети. Проверьте состояние с помощью других электронных устройств.
Нет изображения. Выберите нужный режим видео-входа на телевизоре. На экране появится изображение с DVD-ресивера. Проверьте надежность подключения как со стороны телевизора, так и со стороны DVD-ресивера.
Нет звука. Проверьте правильность выбора функции. Нажмите кнопку функции и проверьте выбранный режим. Проверьте, правильно ли подключены динамики. Кабели динамиков подсоединены правильно.
Низкое качество изображения с DVD. Протрите диск мягкой тряпкой движениями наружу.
Диск не проигрывается. Вставьте диск. Вставьте корректный диск (проверьте тип диска, его цветовую систему и региональный код). Вставьте диск логотипом или напечатанной стороной вверх. Введите пароль или поменяйте уровень рейтинга.
Во время воспроизведения DVD или CD слышно гудение. Протрите диск мягкой тряпкой движениями наружу. Переместите устройство подальше от телевизора.
Воспроизведение не начинается. Вставлен поврежденный диск или диск неправильного формата. Проверьте вставленный диск. Отсутствует диск. Вставьте диск. Диск загрязнен. Очистите диск (см. стр. 44). Диск вставлен наоборот. Установите диск этикеткой или печатной стороной вверх. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/411353/38
