Какие операции описаны в кратком указателе? Olympus E-M1 Mark II 12-40mm f/2.8 PRO Kit [Ответы 1]
Вопрос 643700
User_q643700, Редмонд
Операции, описанные в кратком указателе, включают изменение размера и положения зоны автофокусировки, ограничение области автофокусировки для ускорения фокусировки, регулировку следящего автофокуса в соответствии с изменением расстояния до объекта, изменение положения фокусировки касанием экрана при использовании видоискателя, использование сенсорного автофокуса, использование автофокуса на малой зоне, изменение частоты кадров видоискателя, использование динамического диапазона как в оптическом видоискателе, съемку без звукового сигнала затвора, уменьшение дрожания от спуска затвора, съемку без временной задержки, съемку изображений в эквиваленте 50 мегапикселей, коррекцию перспективных искажений при съемке, последовательную съемку с фокусом от заднего плана к переднему, автоматический сдвиг положения фокусировки при съемке, брекетинг фокуса, использование объединения темного и светлого поля при съемке, проверку состояния съемки с длинной экспозицией, уменьшение дрожания фотоаппарата, уменьшение шума с постоянным спектром при съемке с длинной экспозицией, просмотр объектов в видоискателе даже в условиях низкой освещенности, использование двух гнезд для карт памяти SD одновременно, проверку выравнивания по горизонтали или вертикали перед съемкой, съемку с обдуманной композицией. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/411383/8
