Какие функции выполняют кнопки на mfu 680? Stealth MFU 680 [Ответы 1]
Stealth MFU 680
Вопрос 643705
User_q643705, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки на MFU 680?
На MFU 680 имеются следующие функции кнопок:
1. Кнопка Вкл / Выкл питания, Аварийная запись: при подаче питания от внешнего источника происходит автоматическое включение устройства, после отключения внешнего питания устройство автоматически выключится. Для включения устройства вручную нажмите кнопку. Для выключения устройства длительно нажмите кнопку. При низком уровне заряда батареи устройство автоматически выключится. При отсутствии внешнего питания и низком уровне заряда батареи после нажатия кнопки устройство не включится. Короткое нажатие в процессе видеосъемки – старт аварийной записи.
2. Кнопка MUTE (Приглушение): во время предупреждения о радаре короткое нажатие отключает / включает звуковое оповещение. При отсутствии сигнала радара короткое нажатие включает / выключает функцию автоприглушения звукового оповещения.
3. Кнопка MENU (Меню / Возврат): во время записи кратковременно нажмите кнопку, чтобы остановить запись и войти в главное меню. В главном меню кратковременно нажмите кнопку, чтобы перейти к следующей вкладке меню. При нахождении на последней вкладке главного меню (меню просмотра) короткое нажатие для выхода из меню в режим записи. В подменю короткое нажатие для выхода без сохранения изменений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/411613/12
