Как подключить устройство с поддержкой bluetooth? Philips BTM2310/12 [Ответы 1]
Philips BTM2310/12
Вопрос 643724
User_q643724, Редмонд
Как подключить устройство с поддержкой Bluetooth?
1. Последовательно нажимайте FM/ , чтобы выбрать устройство Bluetooth в качестве источника воспроизведения. Отобразится индикация [BT] (Bluetooth). Индикатор Bluetooth начнет мигать синим светом.
2. На устройстве с поддержкой профиля A2DP включите функцию Bluetooth и выполните поиск доступных Bluetooth-устройств.
3. На Bluetooth-устройстве выберите PHILIPS BTM2310 и при необходимости введите пароль '0000' для сопряжения. После успешного сопряжения и подключения индикатор Bluetooth загорится ровным синим светом, на устройстве раздастся звуковой сигнал.
4. Запустите воспроизведение аудиофайла на подключенном устройстве. Начнется потоковая передача аудио с подключенного Bluetooth-устройства на эту систему. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/411688/15
