![Какие проблемы могут возникнуть с телевизором и как их устранить? Samsung UE75NU8000U [Ответы 1]](/images/1344432/pimg_1879710.jpg)
Samsung UE75NU8000U
Вопрос 643759
Какие проблемы могут возникнуть с телевизором и как их устранить? |
При возникновении проблем, связанных с работой телевизора, сначала просмотрите список возможных проблем и способов их устранения. Если ни один из советов не помогает, можно обратиться на веб-сайт www.samsung.com или в операторский центр. Возможные проблемы: не включается телевизор - проверьте подключение кабеля питания и розетку, а также попробуйте нажать кнопку питания на самом телевизоре; отсутствует или искажено изображение, видео или звук - проверьте корректность соединений и выбранный источник входного сигнала, запустите самодиагностику телевизора; если используется антенна или кабельный разъем, запустите программу Автонастройка для поиска каналов. Подробные инструкции можно найти в руководстве пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/411959/15 |
