Как использовать голосовое управление на интеллектуальном пульте ду samsung? Samsung UE55NU8500U [Ответы 1]
Samsung UE55NU8500U
Вопрос 643765
User_q643765, Редмонд
Как использовать голосовое управление на интеллектуальном пульте ДУ Samsung?
Для использования голосового управления на интеллектуальном пульте ДУ Samsung, нажмите и удерживайте кнопку , произнесите команду, а затем отпустите кнопку. Телевизор распознает вашу голосовую команду. Для просмотра подсказок по голосовому управлению, нажмите кнопку . При первом нажатии кнопки в нижней части экрана отобразится кнопка 'Как использовать голосовое управление'. Нажмите кнопку 'Выбор', чтобы появилось всплывающее окно с обучающим руководством по использованию голосового управления. При нажатии кнопки в нижней части экрана отобразится кнопка 'Войти в Гид по голосовым командам'. Нажмите кнопку 'Выбор' для перехода к экрану Гид по голосовым командам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/411964/13
