Как смонтировать звуковую панель на стене? Sony HT-SF150//C [Ответы 1]
Sony HT-SF150//C
Вопрос 643786
User_q643786, Редмонд
Для монтажа звуковой панели на стену необходимо выполнить следующие шаги:
1. Подготовьте винты, соответствующие материалу и прочности стены. Если стена выполнена из гипсокартона, надежно вверните винты в стенную балку.
2. Разместите динамики горизонтально, подвесив их на винты в стойках на ровной поверхности стены.
3. Рекомендуется поручить установку дилеру Sony или лицензированному подрядчику, обратив особое внимание на безопасность во время установки.
4. Компания Sony не несет ответственности за несчастные случаи или ущерб, возникший вследствие неправильной установки, недостаточной прочности стены, неправильной установки винтов, стихийных бедствий и т.д.
Дополнительные шаги для монтажа:
1. Приготовьте два винта, соответствующие настенным монтажным отверстиям на задней стороне звуковой панели.
2. Приклейте шаблон крепления на стену.
3. Выровняйте линию центра телевизора шаблона крепления на стену с линией центра телевизора.
Примечания:
- На задней стороне звуковой панели должно быть отверстие диаметром 4 мм.
- Расстояние между винтами на стене должно быть более 30 мм.
- Расстояние от винтов до центра телевизора должно быть 5 мм.
- Расстояние от винтов до нижней части панели должно быть 10 мм.
- Для более надежной фиксации можно использовать липкую ленту и т.д. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/411997/13
