Как настроить радиостанцию для передачи уникального тонального сигнала при завер... Motorola TalkAbout T62 Red/Black (2 штуки) [Ответы 1]
Вопрос 643796
User_q643796, Редмонд
Как настроить радиостанцию для передачи уникального тонального сигнала при завершении передачи?
1. Нажмите кнопку меню, пока на дисплее не отобразится значок тонального сигнала окончания передачи. На экране будет мигать текущая настройка включения/выключения функции.
2. Для включения или выключения нажмите кнопку + или - соответственно.
3. Нажмите кнопку PTT для сохранения настройки или кнопку меню, чтобы продолжить настройку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412041/10
