Опишите компоненты пульта дистанционного управления телевизором Sony KD-75XF8596 [Ответы 1]
Sony KD-75XF8596
Вопрос 643817
User_q643817, Редмонд
Опишите компоненты пульта дистанционного управления телевизором.
Компоненты пульта дистанционного управления телевизором могут различаться в зависимости от региона, страны и модели телевизора. Возможные компоненты включают: микрофон (для использования голосового поиска контента), кнопку меню внешнего блока (доступна только при подключении совместимого устройства HDMI CEC), навигационную панель D-Pad (для навигации по экранному меню), кнопку TV (для переключения на телевизионный канал или отображения панели меню телевизора), кнопку выбора входного канала/удержания текста (в режиме телевидения - для выбора источника входного сигнала, в режиме текста - для удержания текущей страницы), кнопку режима ожидания телевизора (для включения или выключения телевизора в режиме ожидания), кнопку переключения между цифровым и аналоговым режимами, кнопку переключения между телевизионным и радиоэфиром, кнопку выхода (для возврата к предыдущему окну или выхода из меню). Если доступна интерактивная прикладная услуга, можно нажать кнопку EXIT для выхода из нее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412057/32
