Какие функции имеют кнопки на пульте дистанционного управления телевизором sony? Sony KD-55XF8596 [Ответы 1]
Sony KD-55XF8596
Вопрос 643819
User_q643819, Редмонд
Какие функции имеют кнопки на пульте дистанционного управления телевизором Sony?
На пульте дистанционного управления телевизором Sony имеются следующие кнопки и их функции:
- Микрофон (MIC): используйте голосовой поиск для поиска различного содержимого с помощью голоса.
- Меню внешней приставки (EXT.BOX MENU): отображает меню внешней приставки (кабельная абонентская приставка/спутниковая приставка) только в случае, если подключено устройство, совместимое с HDMI CEC.
- Навигационная клавиша-переключатель направлений: используется для навигации и выбора пунктов экранного меню.
- TV: переключение на канал телевизора или входной сигнал и отображение панели меню телевизора.
- Выбор источника входного сигнала/удержание текста: в режиме телевизора служит для отображения и выбора источника входного сигнала, в режиме телетекста - отображение текущей страницы.
- Режим ожидания телевизора (включение или выключение телевизора в режиме ожидания).
- Переключение между цифровым и аналоговым режимами (DIGITAL/ANALOG).
- Переключение между режимами TV и RADIO (TV/RADIO).
- Возврат к предыдущему экрану или выход из меню (EXIT). Если доступна служба интерактивного приложения, нажмите эту кнопку, чтобы выйти из службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412093/10
