![Какие функции выполняет пульт дистанционного управления? Sony KD-55XF8096 [Ответы 1]](/images/1344590/pimg_1880373.jpg)
Sony KD-55XF8096
Вопрос 643821
Какие функции выполняет пульт дистанционного управления? |
В режиме телевизора пульт служит для отображения и выбора источника входного сигнала. В режиме телетекста он отображает текущую страницу. Кнопка используется для включения или выключения телевизора в режиме ожидания. Кнопка DIGITAL/ANALOG переключает между цифровым и аналоговым режимами. Кнопка TV/RADIO позволяет переключаться между режимами TV и RADIO. Кнопка EXIT возвращает к предыдущему экрану или выходит из меню. Если доступна служба интерактивного приложения, кнопка EXIT используется для выхода из нее. Форма, положение, наличие и функция кнопок пульта зависят от региона, страны и модели телевизора. Кнопка MIC (Микрофон) используется для голосового поиска, например, для поиска различного содержимого с помощью голоса. Кнопка EXT.BOX MENU отображает меню внешней приставки (кабельная абонентская приставка/спутниковая приставка) только в случае, если подключено устройство, совместимое с HDMI CEC. Навигационная клавиша-переключатель направлений (////) используется для навигации и выбора пунктов экранного меню. Кнопка TV переключает на канал телевизора или входной сигнал и отображает Панель меню телевизора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412117/9 |
