Как использовать материалы интернета на телевизоре? Sony KDL-50WF665 [Ответы 1]
Sony KDL-50WF665
Вопрос 643825
User_q643825, Редмонд
Как использовать материалы Интернета на телевизоре?
Для использования материалов Интернета на телевизоре выполните следующие шаги:
1. Нажмите кнопку HOME.
2. Нажмите стрелки, чтобы выбрать [Все приложения].
3. Выберите нужную интернет-службу из списка.
4. Нажмите кнопку запуска для просмотра выбранных материалов Интернета.
5. Для сортировки приложений по категориям (фото, музыка, видео, все) нажмите соответствующую цветную кнопку.
Чтобы выйти из материалов Интернета, нажмите кнопку HOME.
Примечание: При возникновении проблем с использованием этой функции, убедитесь, что подключение к Интернету настроено правильно. Интерфейс доступа к интернет-содержанию зависит от поставщиков услуг. Чтобы обновить службы материалов Интернета, нажмите кнопку HOME и выберите [Установки] -> [Системные настройки] -> [Настройка] -> [Сеть] -> [Обновить интернет-содерж.]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412127/19
