Какие функции доступны для настройки аналоговых каналов? Samsung UE49NU7100U [Ответы 1]
Samsung UE49NU7100U
Вопрос 643835
User_q643835, Редмонд
Для настройки аналоговых каналов доступны следующие функции:
- Создание и установка значений для параметров Программа, Система цвета, Система звука, Канал и Поиск, чтобы выполнить поиск аналоговых каналов. Затем необходимо нажать кнопку Сохранить, чтобы сохранить настроенные каналы в памяти телевизора.
- Точная настройка аналогового вещания.
- Передача списка каналов с помощью устройства хранения USB. Для использования этой функции необходим PIN-код. Можно импортировать список каналов с устройства USB или экспортировать список каналов на устройство USB.
- Включение/выключение функции изменения номера канала. Эта функция используется для изменения номера канала, при этом информация о канале не обновляется автоматически.
- Удаление профиля оператора CAM. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412130/94
