![Как заполнить резервуар для освежителя в программе с паром? Bosch Serie|8 WTW85561OE WTW85561OE [Ответы 1]](/images/1344606/pimg_1880456.jpg)
Вопрос 643842
Как заполнить резервуар для освежителя в программе с паром? |
Для заполнения резервуара для освежителя в программе с паром необходимо выполнить следующие действия: 1. Выберите нужную программу с паром. 2. Выполните установки нужной программы с паром. 3. Если на дисплее появляется символ 'ì', это означает, что резервуар для освежителя требует заполнения дистиллированной водой. Нажмите на кнопку (Старт/Пауза) A, чтобы запустить программу с паром. 4. Извлеките резервуар для конденсата в горизонтальном положении. 5. Используя стаканчик из комплекта поставки, залейте дистиллированную воду в заливное отверстие резервуара для освежителя, пока на дисплее не погаснет символ 'ì'. Обратите внимание, чтобы дистиллированная вода заливалась в соответствующее заливное отверстие. Важно! Заполняйте резервуар для освежителя только дистиллированной водой. Не используйте конденсат или добавки. Примечание: В процессе сушки расходуется примерно 450 мл дистилированной воды из резервуара для освежителя. Если вы залили более 700 мл дистиллированной воды в заливное отверстие, но символ 'ì' на дисплее не гаснет, это означает, что дистиллированная вода залита не в соответствующее заливное отверстие или прибор не выровнен надлежащим образом. Залейте дистиллированную воду в соответствующее заливное отверстие или выровняйте прибор надлежащим образом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412131/39 |
