Как подготовиться к режиму караоке на системе mhc-v81d/mhc-v71d? Sony MHC-V71D [Ответы 1]
Sony MHC-V71D
Вопрос 643927
User_q643927, Редмонд
Как подготовиться к режиму караоке на системе MHC-V81D/MHC-V71D?
10 месяцев назад
Для подготовки к режиму караоке на системе MHC-V81D/MHC-V71D выполните следующие действия: 1. Несколько раз нажмите кнопку MIC LEVEL– или прикоснитесь к кнопке MIC/GUITAR LEVEL– на основном блоке для уменьшения уровня громкости микрофона. 2. Прикоснитесь к кнопке GUITAR на основном блоке, пока не погаснет индикатор GUITAR. 3. Подключите дополнительный микрофон к гнезду MIC1 или MIC2/GUITAR на основном блоке. Подключите еще один дополнительный микрофон, если хотите петь дуэтом. 4. Включите воспроизведение музыки и отрегулируйте уровень микрофона. Несколько раз нажмите кнопку MIC ECHO, чтобы отрегулировать эффект эха. 5. Начинайте пение под музыку. Дополнительно вы можете использовать управление жестами во время караоке. Для подробной информации об использовании управления жестами см. инструкцию на странице 58. Примечание: Если проявляется микрофонный эффект, попробуйте отодвинуть микрофон от системы, изменить направление микрофона или нажать кнопку MIC LEVEL– или MIC ECHO несколько раз для регулировки уровня громкости и эха микрофона. Звук с микрофона не будет передаваться на устройство USB во время выполнения передачи через разъем USB. Вы не можете регулировать уровень громкости микрофона с помощью ручки VOLUME +/– на основном блоке или кнопок  +/– на пульте дистанционного управления. Для регулировки уровня громкости микрофона используйте кнопки MIC LEVEL+/–. Во время использования функций Wireless Party Chain или Speaker Add звук с микрофона выводится только через систему, к которой подключен микрофон. Если звук через микрофон слишком громкий и искажается, несколько раз нажмите кнопку MIC LEVEL– для уменьшения уровня громкости микрофона. Для уменьшения звука вокала в стереоисточнике вы можете несколько раз нажать кнопку VOCAL FADER для выбора режима 'ON V FADER'. Чтобы отменить эффект Vocal Fader, несколько раз нажмите кнопку VOCAL FADER для выбора режима 'OFF'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412257/74
