![Какие ошибки могут возникнуть при использовании устройства mhc-v81d/mhc-v71d? Sony MHC-V71D [Ответы 1]](/images/1344732/pimg_1881192.jpg)
Sony MHC-V71D
Вопрос 643930
Какие ошибки могут возникнуть при использовании устройства MHC-V81D/MHC-V71D? |
При использовании устройства MHC-V81D/MHC-V71D могут возникнуть следующие ошибки: - Устройство USB не подключено, или подключено неподдерживаемое устройство USB. - В основном блоке отсутствует диск. - На источнике воспроизведения нет поддерживаемых аудиофайлов. - Подключено неподдерживаемое устройство USB или устройство USB подключено через концентратор USB. - На источнике воспроизведения нет поддерживаемых видеофайлов. - Попытка выполнения определенной операции в условиях, когда данная операция запрещена. - Обнаружена перегрузка по току на порте (USB). - На устройстве USB установлена защита от записи. - Попытка выполнить операцию, которая может быть выполнена только при остановленном воспроизведении. - Система считывает информацию с диска или устройства USB. Некоторые операции недоступны. - Передача данных не началась, приостановлена или не может быть выполнена. - Невозможно выполнить передачу данных на устройство USB, поскольку номер файла достиг максимального значения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412257/94 |
